Ersatzteile für Siemens HE537ABR0/30
HE537ABR0/30
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Wahlschalter 10004399
267499
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
206257
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10104166
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
265832
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
611203
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
610001
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
274238
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Profi-Pfanne SIEMENS 17002737 455x375x81mm für Backofen Herd
10030570
Profi-Pfanne 17002737 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profi-Pfanne 17002737
10027496
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
614322
11009560
Abdeckung 10004802
381290
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11009587
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10027505
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010667 Bedienelement, schwarz
10030591
Drehgriff-Kochstelle 10010667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010667
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10029026
11026295
10027533
11048758
10029028
10027498
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
292601
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
282577
Stopfen 10005353
381354
11051366
Schraube 00634567
302794
286054
Drehgriff-Temperatur 10010085 Originalersatzteil von Bosch
10054238
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010085
10103998
10029027
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
380554
Bedienblende für Herd Bosch 11031715 Kochfeld, Backofen
10031326
Bedienblende 11031715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031715
Kochfeld
10035210
10027513
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
386331
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
381500
Ring 10004803
381291
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Drehgriff-Vorwahl 10010086 Originalersatzteil von Bosch
10054239
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010086
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010668 Herdregler
10030592
Drehgriff-Kochstelle 10010668 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010668
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff 00776276 Waschmaschine
241999
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10027229
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
381287
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
10029029
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
