Ersatzteile für Siemens HE537ABR0/05
HE537ABR0/05
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103409
381293
612580
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
274495
Wahlschalter 10004399
267499
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10104166
265832
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
274238
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Profi-Pfanne SIEMENS 17002737 455x375x81mm für Backofen Herd
10030570
Profi-Pfanne 17002737 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profi-Pfanne 17002737
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
11032064
Lampenabdeckung
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
381286
10027505
10029026
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
Dichtungsband 11018697
273273
292601
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
386106
10003689
282577
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
286054
Modul 11021111
274216
10035210
10027513
Bedienblende für Herd Bosch 11031715 Kochfeld, Backofen
10031326
Bedienblende 11031715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031715
Kochfeld
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
386331
Ring 10004803
381291
10103998
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
381287
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10005419
10031697
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00776276 ABDECKUNG
M169006
00776276 ABDECKUNG Gehäuseteile
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007086 HALTER
M396468
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
10004422 ABDECKUNG
M93146
10004422 ABDECKUNG Gehäuseteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10004667 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11021697 LISENENSET
M93189
11021697 LISENENSET Führung/ Schiene
10005029 DREHGRIFF-VORWAHL
Q321801
10005029 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00609925 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
10004228 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M169007
10004228 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
12018235 ABDECKUNG
M93142
12018235 ABDECKUNG Gehäuseteile
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006029 ZUGENTLASTUNG
M93167
10006029 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
IRCARC769 UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
IRCARC769 UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
