154717
157608
156026
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
207272
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
158413
157826
191256
223857
213600
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
204208
618902
288995
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Zwischenscheibe 00471869
222872
286054
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
LED-Anzeige 00605435
224905
157585
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Gebläsemotor 00493439
251741
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
288720
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Sockel 00420746
288717
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
10027219
205268
206524
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Lüftermotor 00493447
223976
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
205283
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
290458
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
11051658
Kabelbaum 00423092
220670
Katalyseblech 00663384
230630
VDR-Widerstand 00424422
289316
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalyseblech 00663383
230629
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00423095
289061
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Tastensatz 00423007
220648
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
234007
LED Anzeige SIEMENS 00423068 für Herd
220661
2-fach für Kochzone bei SE HE
Bausatz 00492037
223886
Innentür 00472202
250650
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00422838 RING
7802683
00422838 RING
Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF-VORWAHL
7802848
DREHGRIFF-VORWAHL
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00471877 UNIVERSALABLAGE
7806195
Zubehörteile,Roste
00427152 DREHGRIFF TEMPERATUR
8937206
00423103 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7802842
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
