154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
157585
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Zündtransformator Typ: ZAG 6 -- Taktfunken 00084781
216831
Zündung,Zündung
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Türlager 00081676
282689
Glasscheibe 00080813
282683
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Schalter 00054946
216633
Schaltelement 00051366 Originalersatzteil von Bosch
10009021
Schaltelement 00051366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 00051366
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Schiene 00114461
217053
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Düsensatz Flüssiggas 00021741 Originalersatzteil von Bosch
10006217
Düsensatz Flüssiggas 00021741 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00021741
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
10027194
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00200460
Abdeckung 00111251
217026
Halter 00080812 Originalersatzteil von Bosch
10012096
Halter 00080812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00080812
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00021256
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Schaltuhr 00084119
282697
Rohr 00111965 Originalersatzteil von Bosch
10045177
Rohr 00111965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00111965
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
DUESE 180-40915-014
1541598
DUESE 180-40915-014
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
00021316 MUTTER
4966310
00021316 MUTTER
00021859 SCHALTER
4966370
00021859 SCHALTER
00111966 SCHLAUCH
4972403
00111966 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00111967 SCHLAUCH
4972404
00111967 SCHLAUCH
00111968 SCHLAUCH
4972405
00111968 SCHLAUCH
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
