Ersatzteile für Siemens HE530450C/02
HE530450C/02
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
154717
157826
158413
190925
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
156036
191256
213600
156437
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
11031519
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
LED-Anzeige 00605435
224905
207272
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Gebläsemotor 00493439
251741
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
206524
288720
10027219
Sockel 00420746
288717
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
205283
290458
Lüftermotor 00493447
223976
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Katalyseblech 00671696
210806
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Blende 00612596
206905
Kabelbaum 00423092
220670
VDR-Widerstand 00424422
289316
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00476069
250921
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00423095
289061
Ring 00422838 für Bosch Ofen 00422838 Heizelement
10043915
Ring 00422838 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00422838
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00423103 für Herd
220671
BRAUN, Versenkbar BRAUN, Versenkbar Drehknopf,Knöpfe
Tastensatz 00423007
220648
Drehgriff für Bosch Ofen 00427152 Temperaturregler
10045183
Drehgriff-Temperatur 00427152 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00427152
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00435152 KATALYSEBLECH
7178218
00435152 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
DREHGRIFF-VORWAHL
7802848
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
Barbara Zägel vor 3 Monaten
