191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157826
158413
190925
223857
156026
11051658
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
156437
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
282577
618902
158325
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
LED-Anzeige 00605435
224905
207272
Drehgriff-Vorwahl 00423108
220674
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
206524
288720
Gebläsemotor 00493439
251741
Sockel 00420746
288717
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
205283
Lüftermotor 00493447
223976
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Katalyseblech 00671696
210806
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423092
220670
VDR-Widerstand 00424422
289316
Gehäuseteil 00479676
223277
Türgriff 00435324
253240
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00423095
289061
Frontglasscheibe 00476202
250939
11051893
11051881
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Tastensatz 00421223
220529
11030235
172755
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
