154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
207272
190925
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
223857
213600
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
156437
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
11051658
10027086
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
158325
11005385
11023905
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
LED-Anzeige 00605435
224905
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
158413
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Drehgriff-Vorwahl 00423108
220674
Gebläsemotor 00493439
251741
10027219
10027087
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
206524
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
205268
288720
Sockel 00420746
288717
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
Katalyseblech 00671696
210806
Lüftermotor 00493447
223976
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Blende 00612596
206905
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
VDR-Widerstand 00424422
289316
Kabelbaum 00423092
220670
Türgriff 00435324
253240
Gehäuseteil 00479676
223277
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00423095
289061
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
11010438
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
LED Anzeige SIEMENS 00423068 für Herd
220661
2-fach für Kochzone bei SE HE
234007
258836
Tastensatz 00421223
220529
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
