Ersatzteile für Siemens HE53020/03
HE53020/03
154717
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
11030235
154607
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
618902
Lampenfassung 00055657
216643
286054
154541
157978
281857
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Backofen-Heizelement für Ofen Bosch 00231082 Heizung, Backofen
10044803
Backrohr 00231082 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Backrohr 00231082
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Rahmen für Bosch-Ofen 00270030 Backofen-Komponente
10045174
Rahmen 00270030 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00270030
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Abdeckung für Bosch-Ofen 00272234 Hitzeschutz, Backofen
10044093
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00272234
Träger 00270089 für Bosch Ofen 00270089 Backofen-Komponente
10045173
Träger 00270089 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00270089
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Ofen-Deckel Bosch 00200458 Backofen-Abdeckung
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
