Ersatzteile für Siemens HE52044/01
HE52044/01
157591
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
154783
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Drehgriff-Kochstelle 00180807
217658
Drehgriff-Kochstelle Braun, BEDRUCKT, VERSENKBAR Braun, BEDRUCKT, VERSENKBAR
154607
Türgriff 00356397
248040
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
11048443
157978
PTC-Sensor 00174350
202631
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
154788
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Schraubensatz 00600243
206370
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Lüftermotor 00094101
202026
284157
Drehgriff-Backofen 00181552
285166
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Dichtung 00152017
283246
Sockel 00173670
284563
Träger für Bosch Ofen 00267155 Backofen-Komponente
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267155
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00174119
284650
Gebrauchsanleitung 00527514 Originalersatzteil von Bosch
10045163
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00527514
Halter 00350771
287424
Isolierteil 00213942
217961
Anzeige 00176459
217619
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356286 Hitzeschutz
219599
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
Lüftungskanal komplett mit Verriegelung und 00216466
202972
155920
Klemme 00150096
217182
155964
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00350754 ABSCHIRMUNG
3873060
00350754 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
