265832
600938
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
11032064
Lampenabdeckung
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005419
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Ringheizung einkreis, 60 cm 11022091
383676
Heizelement,Heizelement
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Energieregler Zweierblock für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 12019351 Kochfeldregler
279997
11009560
Abdeckung 10004802
381290
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
614322
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
282577
Heizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20006255 2700W Zweikreis
11009675
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Stopfen 10005353
381354
Heizung-Unterhitze 00776288
265843
11026295
292601
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Drehregler für Ofen Bosch Siemens 10025007 Steuerung, Kochfeld
11057054
Kochfeld
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:weiß,mit geklebten Kunststoffprofilen für 60cm Geräte, Farbe:weiß, 00776121
265810
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Energieregler-Zweierblock für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 12019352 Heizung, Backofen
279998
Türgriff für Bosch-Ofen 11020895 Backofen-Zubehör
10029170
Türgriff 11020895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11020895
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
386106
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech.
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10003689
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
10103998
Drehgriffvorwahl für Herd Bosch 10005038 rund, versenkbar
10031084
Drehgriff-Vorwahl 10005038 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10005038
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12018235
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Anschlusskasten für Bosch 12023172 Anschlussdose, Steckdose
10031874
Anschlusskasten 12023172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12023172
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Drehgriff-Temperaturregler für Backofen Bosch 10005033 Wärmeregler
10031083
Drehgriff-Temperatur 10005033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10005033
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Wahlschalter für Bosch Ofen 12019356 Wählschalter
10058639
Wahlschalter 12019356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12019356
381500
Bedienmodul BOSCH 11041633 für Herd
10029167
Bedienmodul 11041633 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11041633
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Ring 10004803
381291
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
381287
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff 00776276 Waschmaschine
241999
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
R59110
10004949 POTENTIOMETER
Q321751
Thermostate
