600938
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005369
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
265832
Backofenscheibe,Tür
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Ringheizung einkreis, 60 cm 11022091
383676
Heizelement,Heizelement
Energieregler Zweierblock für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 12019351 Kochfeldregler
279997
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10012144 Backofen-Sicherheit
10031075
Temperaturbegrenzer 10012144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10012144
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
614322
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11009560
Heizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20006255 2700W Zweikreis
11009675
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010667 Bedienelement, schwarz
10030591
Drehgriff-Kochstelle 10010667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010667
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Drehgriffvorwahl für Bosch 10010666 Wählrad
10030590
Drehgriff-Vorwahl 10010666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010666
Dichtungsband 11018697
273273
Heizung-Unterhitze 00776288
265843
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
Backofenscheibe,Tür
Drehregler für Ofen Bosch Siemens 10025007 Steuerung, Kochfeld
11057054
Kochfeld
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
292601
11026295
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Energieregler-Zweierblock für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 12019352 Heizung, Backofen
279998
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
241994
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
386106
10003689
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Wahlschalter 10012609 Originalersatzteil von Bosch
10031076
Wahlschalter 10012609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10012609
Isolierteil 00776964
242031
Kabelhalter 10009657
381594
Kabelhalter 10006054
381448
10103998
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: hellgrau 10010665
10030589
Drehgriff-Temperatur 10010665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010665
Drehknopf
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12018235
Farbe kann variieren.
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12026931 Backofen-Zubehör
10030577
Anschlusskasten 12026931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12026931
Bedienblende für Waschmaschine Bosch 11031729 Frontblende, Knöpfe
10031077
Bedienblende 11031729 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031729
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Halterung für Bosch Ofen 10012145 Backofen-Zubehör
10031081
Halter 10012145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012145
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
11000155
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
381500
302292
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Ring 10004803
381291
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010668 Herdregler
10030592
Drehgriff-Kochstelle 10010668 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010668
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff 00776276 Waschmaschine
241999
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
10004949 POTENTIOMETER
Q321751
Thermostate
