Ersatzteile für Siemens HE50624/01
HE50624/01
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154783
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
PTC-Sensor 00174350
202631
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
154788
157978
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Schraubensatz 00600243
206370
286054
Leiste 00356255
203859
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Lüftermotor 00094101
202026
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
284157
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053
283257
Dichtung,Dichtung,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00174119
284650
Halter 00350771
287424
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Vorwahl 00175707 Originalersatzteil von Bosch
10058628
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00175707
Träger 00175703 für Bosch Ofen 00175703 Backofen-Komponente
10045142
Träger 00175703 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00175703
Halterung für Bosch Ofen 00176029 Backofen-Zubehör
10044978
Halter 00176029 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00176029
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Drehgriff-Backofen 00175704 Originalersatzteil von Bosch
10058629
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00175704
Träger für Ofen Bosch 00267564 Backofen-Komponente
10025676
Träger 00267564 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267564
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
155920
Klemme 00150096
217182
155964
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
00350754 ABSCHIRMUNG
3873060
00350754 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
3879045
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
