Ersatzteile für Siemens Herd (HE48E20/01)
HE48E20/01
HE48E20
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen HerdAlternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501Befestigung mit 6 Haken.Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.Passend auch wie Küppersbusch 536346Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dichtung,Dichtung
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen HerdMit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar). Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen. Scharnier
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen HerdOriginalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.Passend auch wie Küppersbusch 536346Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert Backblech
201779
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350 Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001 Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen. Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür. Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden. Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Schiene 00096106
216985
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Zubehör,Anschlusskabel
11048443
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Lampenglas SIEMENS 00168534 für BackofenPassende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580 Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437 Drehknopf,Knöpfe
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
Drehgriff 00168875
202490
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne BackofenBausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben Backblech
Wäschenetz für Ofen Electrolux 9029804540 (40x60cm + 30x40cm)
11028005
Wäschenetz
Tastenkappe 00168878
284029
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen HerdGebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139 Herd
284157
Schraube FUER EDELSTAHL-TUERGRIFF 4,8x53 MM 00170000 Wartung & Pflege
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd
293432
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd Herd
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908 Backblech
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405 Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502 Griff
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Netztransformator 00169066
217396
Kabelbaum 00169263
284084
Entstörkondensator 00159959
283501
Entstörfilter
Kabelbaum 00169075
284061
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00262234 Hitzeschutz, Backofen
218691
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00298819 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10027410
Lüftungskanal 00298819 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00298819 Sondersortiment
Rückwand für Ofen Bosch 00208491 hitzebeständig, weiß
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491 Sondersortiment
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00169071 Verbindungselement
284059
Gehäuseseite für Ofen Bosch 00210247 Seitenwand
10027404
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247 Sondersortiment
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735 Sondersortiment
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Gehäuseoberteil für Bosch Backofen 00208487 Oberseite
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487 Sondersortiment
Träger für Bosch Ofen 00264730 Hitzeschutzblech
10026188
Träger 00264730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00264730 Sondersortiment
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Klemme 00150096
217182
Klemme Bosch 00150096 für HerdNETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Herd
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts Herd
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
