154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
618902
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lampenfassung 00055657
216643
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Sicherung elektrisch 00707255
309893
157585
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Türlager 00081675 Originalersatzteil von Bosch
10012244
Türlager 00081675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türlager 00081675
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
281857
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Lampe,Display
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Halterung für Bosch Ofen 00056949 Befestigungselement
10009806
Halter 00056949 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056949
Türverriegelung für Bosch Ofen 00030111 Mechanisch, robust
10007652
Verriegelung-mechanisch 00030111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00030111
Anzeige für Bosch-Backofen 00058650 Sichtfenster
10010320
Anzeigescheibe 00058650 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anzeigescheibe 00058650
Heizstab für Bosch Ofen 00270458 Backofen-Heizung
10044084
Stange 00270458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stange 00270458
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofen-Leiste Bosch 00271577 Führungsschiene
10044816
Leiste 00271577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271577
Ofentürdichtung Bosch 00086590 Herd-Türdichtung
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00086590
Backofen-Linse Bosch 00028979 Kochfeld-Glaskeramik
10007256
Linse 00028979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00028979
Antrieb 00085973 für Bosch Ofen 00085973 Backofenmotor
10012782
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00085973
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Abschirmung für Bosch Ofen 00204067 Hitzeschutz
10045074
Abschirmung 00204067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00204067
Frontblende für Bosch-Ofen 00273177 Backofen-Tür
10045275
Blende 00273177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00273177
Heizstab für Bosch Ofen 00119844 Backofen-Reparatur
10045070
Stange 00119844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stange 00119844
Halterung für Bosch Ofen 00056953 Befestigungselement
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056953
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030868 Backofen-Zubehör
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00080794
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Trichter für Bosch Ofen 00058205 Heißluftgerät
10010168
Trichter 00058205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00058205
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030403 Backofen-Zubehör
10007717
Kabel 00030403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030403
Lampengehäuse für Bosch-Ofen 00030405 Backofenbeleuchtung
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Halterung für Bosch Ofen 00029351 Befestigungselement
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00029351
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Tragschiene für Bosch Ofen 00271576 Führung, Backofen
10044815
Leiste 00271576 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271576
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
11030235
172755
Backblech 00111286 Originalersatzteil von Bosch
10015444
Backblech 00111286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech 00111286
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
Lager
