Ersatzteile für Siemens HE46220SF/01
HE46220SF/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
154717
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lampenfassung 00055657
216643
154541
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Herd
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Herd
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
281857
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Ofendichtung Bosch 00032955 Türdichtung
10008575
Dichtung 00032955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00032955
Anzeige für Bosch-Backofen 00058650 Sichtfenster
10010320
Anzeigescheibe 00058650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anzeigescheibe 00058650
Backofen-Linse Bosch 00028979 Kochfeld-Glaskeramik
10007256
Linse 00028979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Linse 00028979
Antrieb 00085973 für Bosch Ofen 00085973 Backofenmotor
10012782
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 00085973
Ofentürdichtung Bosch 00086590 Herd-Türdichtung
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00086590
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Ofen-Leiste Bosch 00271572 Führungsschiene
10044090
Leiste 00271572 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271572
Abschirmung für Bosch Ofen 00204067 Hitzeschutz
10045074
Abschirmung 00204067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00204067
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Ofenleiste Bosch 00271573 Führungsschiene
10044091
Leiste 00271573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271573
Halterung für Bosch Ofen 00056953 Befestigungselement
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00056953
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030868 Backofen-Zubehör
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030868
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Abdeckung für Bosch-Ofen 00272234 Hitzeschutz, Backofen
10044093
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00272234
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Stange 00272268 Originalersatzteil von Bosch
10058644
Originalteil von Bosch Stange 00272268
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030403 Backofen-Zubehör
10007717
Kabel 00030403 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030403
Lampengehäuse für Bosch-Ofen 00030405 Backofenbeleuchtung
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Halterung für Bosch Ofen 00029351 Befestigungselement
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00029351
Trichter für Bosch Ofen 00058205 Heißluftgerät
10010168
Trichter 00058205 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00058205
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Halterung für Bosch Ofen 00056949 Befestigungselement
10009806
Halter 00056949 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00056949
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
Peter Reske vor 3 Wochen
