Ersatzteile für Siemens HE44024CC/01
HE44024CC/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
11030235
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    - Schaltleistung 16 A / 250 V
    - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
    - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
    Schalter,sonstige Bauteile
154488
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
Schiene 00096106
216985
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11048443
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
618902
157978
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00356255
203859
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Uhr 00267614
203483
Türdichtung RUNDUM, GESCHLOSSEN, BW MIT VOLLGLAS- 00174094
202624
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben Backblech
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
Sockel 00173670
284563
Türgriff 00356329
253227
Leiste 00356256
203860
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
284157
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Träger für Bosch Ofen 00267155 Backofen-Komponente
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267155
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Aufhängung für Ofen Bosch 00357378 Backofen-Befestigung
248063
Lampenfassung 00174139
284651
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Widerstand 00051643
282196
Transformator 00480179
223293
Isolierteil 00267153
287130
Kabelbaum 00169075
284061
Isolierteil 00213942
217961
Träger für Ofen BSH 00267510 Heizelement
287161
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Abdeckung 00267192 Originalersatzteil von Bosch
10025631
Originalteil von Bosch Abdeckung 00267192
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00169071 Verbindungselement
284059
Lichtleiste 00267154
218890
Leuchtbalken für Bosch-Ofen 00181189 Backofenbeleuchtung
10026027
Lichtleiste 00181189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiste 00181189
Abdeckung für Bosch-Ofen 00267193 Backofen-Zubehör
10025632
Abdeckung 00267193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00267193
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356286 Hitzeschutz
219599
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00356654 Heizung, Backofen
219607
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
155920
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Lüftermotor 00483484
205598
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Ofenschiene für Ofen BSH-Gruppe 00287894 Führung, Gleitschiene
219133
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
