Ersatzteile für Siemens HE42044/02
HE42044/02
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156026
- Energieeffizienzklasse E
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    - Schaltleistung 16 A / 250 V
    - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
    - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
    Schalter,sonstige Bauteile
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Schiene 00096106
216985
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11048443
Türgriff 00356397
248040
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
618902
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
154541
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Türdichtung RUNDUM, GESCHLOSSEN, BW MIT VOLLGLAS- 00174094
202624
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben Backblech
Taste 00174453
284718
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
Sockel 00173670
284563
Ofen-Träger BSH 00173808 Heizelement
284607
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
284157
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Aufhängung für Ofen Bosch 00357378 Backofen-Befestigung
248063
Uhr BOSCH 00268117 für Backofen
154691
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268117
Digitaluhr 230/240 V, Standalone mit +/-Taste. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Drehgriff-Vorwahl 00174208
284667
Isolierteil 00213942
217961
Träger für Bosch Ofen 00267289 Heizelement, Backofen
10025801
Träger 00267289 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267289
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Abdeckung 00267192 Originalersatzteil von Bosch
10025631
Originalteil von Bosch Abdeckung 00267192
Abdeckung für Bosch-Ofen 00267193 Backofen-Zubehör
10025632
Abdeckung 00267193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00267193
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00356654 Heizung, Backofen
219607
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
155920
Drehgriff-Temperatur 00174207
284666
Klemme 00150096
217182
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Drehgriff-Kochstelle 00174206
284665
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
