154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
11030235
156026
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 10 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
213600
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Temperaturregler EGO-TYP 55.17069.010 00483624
205610
Drehgriff-Kochstelle 00180807
217658
Drehgriff-Kochstelle Braun, BEDRUCKT, VERSENKBAR Braun, BEDRUCKT, VERSENKBAR
Schiene 00096106
216985
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11048443
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
618902
Backofenthermostat (3427558212)
349254
157978
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Lüftermotor 00483966
205617
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
284157
Sockel 00189090
286038
Träger für Bosch Ofen 00267155 Backofen-Komponente
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267155
Filtertopf für Bosch Ofen 00188795 Fettfilter
10043212
Filtertopf 00188795 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00188795
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Aufhängung für Ofen Bosch 00357378 Backofen-Befestigung
248063
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00174259
284673
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Abdeckung 00267192 Originalersatzteil von Bosch
10025631
Abdeckung 00267192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00267192
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Träger für Ofen BSH 00267510 Heizelement
287161
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Abdeckung für Bosch-Ofen 00267193 Backofen-Zubehör
10025632
Abdeckung 00267193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00267193
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356286 Hitzeschutz
219599
Bosch Griff 00369462 für Griff Kühlschrank/Gefrierschrank
10025685
Türgriff 00369462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00369462
Gehäuse für Bosch Ofen 00366641 Backofen-Tür
10043210
Gehäuse 00366641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00366641
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
287129
155920
172755
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
Lager
