Ersatzteile für Siemens HE38E45/01
HE38E45/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
11030235
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
156026
- Energieeffizienzklasse E
154783
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Türgriff 00356397
248040
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
618902
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154788
157978
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech emailliert 00364867
204020
Sockel 00173670
284563
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Drehgriff-Programm Bosch 00168917 für Herd
376977
Programmschalter,Bedienteile
Träger für Bosch Ofen 00267155 Backofen-Komponente
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267155
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Drehgriff-Vorwahl Siemens 00173698 für Herd
284572
Ring 00168998 für Ofen BSH 00168998 Heizelement
284051
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00174119
284650
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00422721
288985
Lampe 00482952
223432
Modul 00483715
292152
Isolierteil 00267153
287130
Kabelbaum 00169075
284061
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00169071 Verbindungselement
284059
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Lichtleiste 00267154
218890
Gehäuse 00364929
220022
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356286 Hitzeschutz
219599
Relaismodul FUeR EBS PROGRAMM 230V FUeR EBS PROGRAMM 230V 00267440
247634
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Leiste für Bosch-Ofen 00366595 Luftführung
10043356
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00366595
287129
Abluftkanal für Backofen Siemens 00187032 Lüftung
285774
155964
Klemme 00150096
217182
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Tastenkappe für Bosch Ofen 00168921 Bedienfeld, weiß
10044884
Tastenkappe 00168921 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00168921
Heizring für Bosch Ofen 00168916 Keramik, Backofen
10044883
Ring 00168916 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00168916
Kabelbaum 00173476
284540
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
