157591
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
157962
158129
PTC-Sensor
10103963
157826
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
158413
11051658
611369
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
213600
223857
156131
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
282577
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
288995
Zwischenscheibe 00471869
222872
295198
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
286054
Lampe komplett 00642674
208615
207272
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Temperaturbegrenzer 00422737
288988
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Abdeckung 00492082
223893
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
10027219
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Sockel 00420746
288717
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
204404
Platine,Kabel
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Türgriff 00434815
204636
Wahlschalter 00422703
220609
Blech 00685893
234613
Kabelbaum 00421954
288887
Kabelbaum 00423092
220670
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00422722
288986
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00422718
288983
Displaymodul 00641289
227697
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Innentür 00472202
250650
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Halterung für Ofen Bosch 00423293 Backofen-Zubehör
289098
Winkel für Ofen Bosch 00422735 Heizelement
288987
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00470919 BLECH
7178586
00470919 BLECH
00490814 LUFTKANAL
7179231
00490814 LUFTKANAL
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00497806 WINKEL
8954942
00497806 WINKEL
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00664468 AUSZUGSCHIENE
9420145
00664469 AUSZUGSCHIENE
9420146
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
AUSZUGSCHIENE
7804436
AUSZUGSCHIENE
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ342000 00471885 BRATPFANNE
7806198
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
H434544
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
W513363
X313956
