Ersatzteile für Siemens HE37E40/01
HE37E40/01
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
367946
154783
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
11048443
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
154788
282577
10005288
Schraubensatz 00600243
206370
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd
293432
284157
Drehgriff-Programm Bosch 00168917 für Herd
376977
Programmschalter,Bedienteile
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Ring 00168998 für Ofen BSH 00168998 Heizelement
284051
Netztransformator 00169066
217396
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00169075
284061
Rückwand für Ofen Bosch 00208491 hitzebeständig, weiß
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Gehäuseseite für Ofen Bosch 00210247 Seitenwand
10027404
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00169071 Verbindungselement
284059
Gehäuseoberteil für Bosch Backofen 00208487 Oberseite
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Träger für Bosch Ofen 00264730 Hitzeschutzblech
10026188
Träger 00264730 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00264730
155964
Klemme 00150096
217182
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Tastenkappe für Bosch Ofen 00168921 Bedienfeld, weiß
10044884
Tastenkappe 00168921 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00168921
Heizring für Bosch Ofen 00168916 Keramik, Backofen
10044883
Ring 00168916 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00168916
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
