612580
Heizung Heißluft wie Bosch 11021309 für Backofen 10096564Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10103445
11032064
Ersatzglas 2Stk. für Lampe für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus 2 Ersatzgläsern (Glasabdeckung) ohne Ring
Lampenabdeckung
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
10005286
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube MikrowelleAlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
618903
Heizung Heißluft wie Bosch 11022808 für Backofen 10103440AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11022808
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben.
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
274495
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in BackofenDieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Heißluftventilator mit Flügel Bosch 12045178 für BackofenDas Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
11007433
Backblech hoch Bosch 20005940 für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 20005940
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt.
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für BackofenGrüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11024776
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6StkDiese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Abdeckung 10004802
381290
Frontglasscheibe 00776381
379864
214192
Dichtung 10004932
381302
11009635
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11022104
11060431
381292
11009587
612732
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
302401
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
11000462
302408
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse BOSCH 00633153 für HerdBuchse kpl. Meat Probe single
Schraube 00632787
302285
265839
Verschluss BOSCH 11025080 für Herd
274927
Dichtungsband 11018697
273273
288995
11048758
11056956
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
275629
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt.
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Türgriff 11020887
383595
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
379949
Halter 00633088
302380
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser
386106
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff.
Bedienmodul unprogrammiert 11021054 Originalersatzteil von Bosch
10029043
Bedienmodul unprogrammiert 11021054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021054
226855
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt.
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront.
11051366
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Backblech für Ofen Bosch Siemens 20005941 emailliert, schwarz
11009607
10103998
Halogenlampe G9 27W BOSCH 10032864 für BackofenDiese Lampe ist geeignet für hohe Temperaturen.
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill.
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Schraube 00632786
302284
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
241671
302287
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Drehgriff 10004330
381179
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Drehgriff Kochfeld Bosch 10007350 Kochplatte
10026098
Drehgriff-Kochstelle 10007350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007350
Drehknopf
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Befestigungsteil 11024787
274912
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für HerdRechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
381450
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Verschluss BOSCH 11025081 für Herd
274928
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Fleisch Thermometer Kerntemperatur Bosch 12019347 für Backofen
386122
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Befestigungsteil 10006292
381504
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
381500
302292
10027592
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302394
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10009781
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für BackofenEmailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest.
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut.
11009680
340230
Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 10004812 für Backofen MikrowellePassend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00607291 , Miele 7006820 , Whirlpool-Gruppe 488000285575 Indesit-Company C00285575
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
