600938
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10103445
191261
11032064
Lampenabdeckung
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
10005286
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
312763
10030474
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
227212
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Abdeckung 10004802
381290
214192
11009635
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
11060431
381292
11009587
612732
273771
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
302401
11000462
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
265839
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
288995
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
275629
11009680
11048758
11056956
11026295
602975
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Türgriff 11020887
383595
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00633088
302380
386106
10102201
Nicht für DK geeignet.
226855
Bedienmodul unprogrammiert 11021054 Originalersatzteil von Bosch
10029043
Bedienmodul unprogrammiert 11021054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021054
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Bedienmodul programmiert 11033346 Originalersatzteil von Bosch
10029044
Bedienmodul programmiert 11033346 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033346
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Schraube 00632786
302284
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
241671
302287
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Anschlusskabel 12008011
216183
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
380554
Drehgriff Kochfeld Bosch 10007350 Kochplatte
10026098
Drehgriff-Kochstelle 10007350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007350
Drehknopf
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Drehgriff 10004330
381179
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
381500
302292
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776122
241962
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Bedienblende für Bosch-Ofen 11020834 Tastatur, Display
10029041
Bedienblende 11020834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11020834
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10009781
302394
241919
381287
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
241984
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
