Ersatzteile für Siemens HE37025/01
HE37025/01
154717
11030235
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
154783
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
618902
286054
157978
154788
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00356255
203859
213600
284157
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Backblech emailliert 00364867
204020
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Sockel 00173670
284563
Türgriff 00356329
253227
Träger für Bosch Ofen 00267155 Backofen-Komponente
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267155
Netztransformator 00267611
247642
Kabelbaum 00174116
284649
Kabelbaum 00174119
284650
Lampe 00482952
223432
Isolierteil 00267153
287130
Kabelbaum 00169075
284061
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Ofen-Träger BSH 00267539 Backofen-Komponente
218910
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00169071 Verbindungselement
284059
Lichtleiste 00267154
218890
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Frontblende für Bosch Ofen 00174142 Türverkleidung
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00174142
Gehäuse 00364929
220022
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356286 Hitzeschutz
219599
287129
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
155964
Klemme 00150096
217182
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Drehknopf für Backofen Bosch 00188046 Temperaturwahl
10026162
Drehgriff-Vorwahl 00188046 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00188046
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
