154717
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
11030235
Türdichtung 4-seitig 00057980 057980 Bosch, Siemens, Neff
154565
Türdichtung BOSCH 00057980 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Thermostat 50-358° 55.13075.010 EGO Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154513
Backofenthermostat 50-358°C EGO 55.13075.010 für Herd
EGO 55.13075.010
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1730 mm
Anschlüsse: 2 Stück
618902
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
157585
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Feder 00029392
281941
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Ofen-Abzug Bosch 00058646 für Siemens-Geräte
10010316
Abzug 00058646 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00058646
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00028474 Backofenbeleuchtung
10007156
Lampenfassung 00028474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028474
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Heizleiste für Bosch-Ofen 00273128 Backofen-Reparatur
10043847
Leiste 00273128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273128
Ofen-Leiste Bosch 00271400 Backofen-Heizelement
10043909
Leiste 00271400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271400
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030868 Backofen-Zubehör
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030403 Backofen-Zubehör
10007717
Kabel 00030403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030403
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Ofenleiste Bosch 00271399 Befestigungselement
10043911
Leiste 00271399 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271399
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
