158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157585
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
Drehgriff-Temperatur WEISS mit Schalter- SIEMENS 00613184 für Herd
225549
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
207272
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
611369
10005369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
610001
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306
211874
209067
210018
223857
156131
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304
Türgriff 00667883
231440
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027873
10027083
10027084
11006171
11007196
11027874
Halter 00626581
300442
238136
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
210677
301273
10103029
Ofenreiniger
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
289034
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Kochstelle 00613189
225551
Drehgriff-Kochstelle WEISS,mit Zonenzuschaltung, 00613189
207840
618902
11055749
11009400
10027086
11005810
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
292601
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
11062997
Distanzteil 00427919
290023
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Drehgriff-Kochstelle 00613186
225550
Drehgriff-Kochstelle WEISS, ohne Zonenzuschaltung 00613186
10027087
10027219
237892
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613033 Backofen-Heizung
296786
Blech 00621474
298972
Drehgriff-Vorwahl 00613344
225575
11000155
205283
211857
289269
Feder 00626920
300565
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00670654
257603
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
Tastensatz 00612907
225505
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
Frontglasscheibe 00688347
234910
11030235
11010438
172755
600854
10005290
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
