154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
10103963
11031519
213132
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
11027163
611369
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
210018
156131
223857
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der BedienblendeDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
Halter 00626581
300442
11007196
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
Halter 00490772
292482
301273
282577
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
618902
Filtertopf 00630868
301953
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
10027086
11055749
207840
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
312456
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
11006995
206112
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Distanzteil 00427919
290023
11062997
11051586
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe.
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
206524
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027219
10027087
237892
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Drehgriff-Vorwahl 00613236
225553
205283
Feder 00626920
300565
289269
211857
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00632580 Schutz, Hitzeschutz
208019
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Gehäuseteil 00688828
234976
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00619092
298356
Bedienblende 00672282
378530
LED-Anzeige 00610863
225313
Frontglasscheibe 00688412
234926
11051893
11051881
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
11004355
Steuerungsmodul 00656686
229597
11030235
11010438
172755
10005290
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
