Ersatzteile für Siemens Herd (HE33BD540/02)
HE33BD540/02
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154717
157826
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
158413
223857
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
11051658
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
191256
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
156131
190869
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der Bedienblende
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
11027874
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
272368
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00420703
288707
11051586
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
618902
11004355
11005385
204208
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
288995
11030120
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Zwischenscheibe 00471869
222872
Schraubensatz 00600243
206370
295198
282577
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe. Griff
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter Drehknopf,Knöpfe
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
205268
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
206524
288720
10027219
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
10027087
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Drehgriff-Vorwahl 00613236
225553
289269
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
11006995
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00612534
296645
Bedienblende 00670589
257595
Frontglasscheibe Edelstahl Edelstahl 00688340
308955
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
307362
Halter 00611480
296382
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
