Ersatzteile für Siemens HE33BD540/01
HE33BD540/01
154717
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
157826
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
610001
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
191256
207272
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
10002367
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
158413
381293
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
223857
190869
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der Bedienblende
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter Drehknopf,Knöpfe
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027874
11006171
Halter 00490772
292482
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
288995
172466
618902
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
11004355
11051658
295198
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
11006995
Halter 00420703
288707
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
11051586
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Kabelbaum 00611627
296413
191011
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe. Griff
288720
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
10027219
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
206524
205268
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
289269
290458
204208
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Zwischenscheibe 00471869
222872
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00681301
259009
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00612534
296645
Bedienblende 00670589
257595
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051881
11051893
307362
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff-Vorwahl 00613236
225553
10100454
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
