Ersatzteile für Siemens HE33BD530/07
HE33BD530/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
610001
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
10103963
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
191011
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Knebel 2kreis für Kochstelle SIEMENS 00612516 an Herd
158361
Kochstellenknebel für Energieregler in Herden.
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
Inklusive Schaltergriffaufnahme. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191256
223857
156131
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
11006171
11027873
11027874
210677
Halter 00490772
292482
289034
11051586
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00612514 für Herd
225448
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Vorwahl mit Schalter Siemens 00613245 für Herd
225556
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
204208
618902
288995
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
11000155
11005385
11005810
11004355
11009400
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
11030120
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
190869
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00612509 für Herd
225446
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
288720
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
10027219
205268
10027087
292601
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
205283
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
290458
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
295198
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
11051658
Bedienblende 00670591
378494
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
307362
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Frontglasscheibe Edelstahl 00682207
308438
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
