Ersatzteile für Siemens HE33BD430/57
HE33BD430/57
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
610001
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
207272
191256
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
210018
156131
223857
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
272368
11007196
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
11006171
Halter 00490772
292482
289034
210677
11051586
Heizring für Ofen Bosch 00613034 Backofen-Heizung
296787
618902
Filtertopf 00630868
301953
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
288995
11005810
11004355
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11009400
11000155
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
11030120
295198
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
207840
Kabelbaum 00611627
296413
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Drehgriff-Kochstelle 00613321
225572
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Türgriff 00667884
257286
10027087
10027219
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
237892
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Knebel SIEMENS 00613319 für Herd
225571
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
292601
Drehgriff-Vorwahl 00613317
225570
Blech 00621474
298972
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
205283
211857
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Drehgriff-Kochstelle 00613326
225573
Drehgriff-Kochstelle mit Zonenzuschaltung Siemens 00613326 für Herd
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Zwischenscheibe 00471869
222872
312456
10027229
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Bedienblende 00670643
307465
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619092
298356
Frontglasscheibe 00688355
259968
11051881
11051893
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter 00611480
296382
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Tastensatz 00612906
225504
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
611369
10002367
234007
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
