Ersatzteile für Siemens HE33BD430/07
HE33BD430/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
600854
223857
11051658
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
191256
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
156131
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
190869
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
272368
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Drehgriff-Kochstelle 00613321
225572
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11006171
11027873
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11051586
289034
282577
210677
Halter 00490772
292482
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
288995
11004355
11005385
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11009400
11030120
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
172466
Kabelbaum 00611627
296413
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
205268
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Türgriff 00667884
257286
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
10027087
Drehgriff-Vorwahl 00613317
225570
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
205283
Knebel SIEMENS 00613319 für Herd
225571
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
Heizring für Ofen Bosch 00613034 Backofen-Heizung
296787
290458
289269
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Gehäuseteil 00688828
234976
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Drehgriff-Kochstelle 00613326
225573
Drehgriff-Kochstelle mit Zonenzuschaltung Siemens 00613326 für Herd
Bedienblende 00670643
307465
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Frontglasscheibe 00684277
259476
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
307362
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Tastensatz 00612906
225504
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
