Ersatzteile für Siemens HE33BD430/02
HE33BD430/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
154827
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
610001
600854
10103963
156026
- Energieeffizienzklasse E
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
157826
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191256
223857
156131
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11006171
11027874
289034
Halter 00490772
292482
11051586
282577
Heizring für Ofen Bosch 00613034 Backofen-Heizung
296787
618902
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
288995
11005810
11051658
11009400
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
11005385
11004355
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
11030120
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
190869
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Drehgriff-Kochstelle 00613321
225572
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Türgriff 00667884
257286
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
288720
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
10027087
10027219
205268
210677
289269
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Knebel SIEMENS 00613319 für Herd
225571
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
292601
Drehgriff-Vorwahl 00613317
225570
290458
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Drehgriff-Kochstelle 00613326
225573
Drehgriff-Kochstelle mit Zonenzuschaltung Siemens 00613326 für Herd
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
295198
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Halter 00669411
307361
Bedienblende 00670643
307465
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Frontglasscheibe 00684277
259476
Kabelbaum 00612534
296645
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
307362
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Tastensatz 00612906
225504
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
10002367
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
