158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
154827
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
209286
10103963
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
157826
190925
600854
11051658
611369
156026
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306
191256
223857
156131
190869
10 Watt, 220-240V
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Drehgriff-Kochstelle 00613321
225572
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
11027873
11051586
Heizelement,Heizelement
289034
Halter 00490772
292482
210677
282577
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11005385
11004355
11005810
11009400
204208
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11030120
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Kabelbaum 00611627
296413
157585
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
Türgriff 00667884
257286
10027087
Drehgriff-Vorwahl 00613317
225570
205283
Knebel SIEMENS 00613319 für Herd
225571
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Heizring für Ofen Bosch 00613034 Backofen-Heizung
296787
290458
289269
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Drehgriff-Kochstelle 00613326
225573
Drehgriff-Kochstelle mit Zonenzuschaltung Siemens 00613326 für Herd
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00670643
307465
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
Frontglasscheibe 00681285
308249
307362
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Tastensatz 00612906
225504
11030235
11010438
172755
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
