Ersatzteile für Siemens HE33AU230/07
HE33AU230/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
156479
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154717
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157826
190925
Drehgriff-Temperatur WEISS mit Schalter- SIEMENS 00613184 für Herd
225549
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
223857
611369
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
155740
191011
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191256
156131
156437
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
190869
10005369
11031519
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
272368
Türgriff 00667883
231440
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
11027873
11051586
289034
Halter 00490772
292482
210677
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11005385
204208
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Drehgriff-Kochstelle 00613189
225551
Drehgriff-Kochstelle WEISS,mit Zonenzuschaltung, 00613189
11004355
11030120
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Schraubensatz 00600243
206370
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Drehgriff-Vorwahl 00613344
225575
172466
229646
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum 00611627
296413
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Drehgriff-Kochstelle 00613186
225550
Drehgriff-Kochstelle WEISS, ohne Zonenzuschaltung 00613186
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
10027087
205283
290458
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613033 Backofen-Heizung
296786
289269
11009400
11005810
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
11023905
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00670654
257603
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
Frontglasscheibe 00681286
308250
Tastensatz 00612907
225505
11051893
11051881
307362
Halter 00611480
296382
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
