Ersatzteile für Siemens HE33AU230/01
HE33AU230/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
10103963
610001
190925
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191256
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
156131
223857
156437
190869
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Türgriff 00667883
231440
11027874
11027873
11006171
Distanzteil 00420735
288714
210677
Halter 00490772
292482
11051586
289034
Drehgriff-Kochstelle 00613189
225551
Drehgriff-Kochstelle WEISS,mit Zonenzuschaltung, 00613189
618902
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
229646
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11004355
11005810
11009400
11051658
11005385
10027086
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
295198
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11030120
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
Drehgriff-Temperatur WEISS mit Schalter- SIEMENS 00613184 für Herd
225549
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
10005369
Drehgriff-Kochstelle 00613186
225550
Drehgriff-Kochstelle WEISS, ohne Zonenzuschaltung 00613186
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027087
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
288720
10027219
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613033 Backofen-Heizung
296786
Drehgriff-Vorwahl 00613344
225575
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
290458
205283
289269
292601
Schraubensatz 00600243
206370
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Bedienblende 00670654
257603
Kabelbaum 00612531
296642
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
Frontglasscheibe 00681286
308250
307362
11051893
11051881
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
Tastensatz 00612907
225505
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
