191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157962
157585
209286
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
191256
209067
190925
156026
11051658
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der BedienblendeDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10002367
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
155740
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
11031519
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Halter 00490772
292482
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
11051586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
204208
618902
10027086
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
158325
205281
Kabelbaum 00611627
296413
158413
207272
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe.
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027219
288720
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
Drehgriff-Vorwahl 00613236
225553
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
290458
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
289269
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00612596
206905
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Kabelbaum 00423092
220670
Frontglasscheibe 00683085
259306
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Bedienblende 00674968
307802
Kabelbaum 00612534
296645
Kabelbaum 00423095
289061
LED-Anzeige 00610863
225313
307362
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
611369
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00607791 BUCHSE
9415707
00607791 BUCHSE
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
X313956
