191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
10103963
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157826
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
158413
190925
223857
11051658
611369
156026
11027163
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
157962
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
156437
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der BedienblendeDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
190869
10 Watt, 220-240V
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11051586
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter 00490772
292482
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
204208
10027086
158325
11004355
11005385
11030120
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe.
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
288720
10027219
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027087
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
VDR-Widerstand 00187357
202804
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Drehgriff-Vorwahl 00613236
225553
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
290458
289269
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
11006995
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
Kabelbaum 00423095
289061
Bedienblende 00670589
257595
LED-Anzeige 00610863
225313
307362
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
