Ersatzteile für Siemens HE324540/01
HE324540/01
10100454
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
610001
207272
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Knebel für Backofentemperatur / Grill, versenkbar Siemens 00423072 Original
172588
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00423072
Aufdruck: 0 50 .. 100 .... 150.... 200.... 250.... Grillsymbol
Achsabflachung auf Nullstellung.
213600
223857
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
11006171
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
11051658
618902
204208
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
288995
11004355
11005385
11006995
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
286054
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
Uhr 00492190
205796
158413
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Uhr 00659522
210124
Uhr 00659522
10027087
205268
206524
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
10027219
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
288720
Halter 00420703
288707
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Sockel SIEMENS 00422850 für Herd
289018
SCHWARZ TOP-SET SCHWARZ TOP-SET Gehäuseteile
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
290458
Türgriff 00437108
249300
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Zwischenscheibe 00471869
222872
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420672
288703
Kabelbaum 00423095
289061
Innentür 00472202
250650
11051881
11051893
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Tastensatz 00421913
220564
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
LED Anzeige SIEMENS 00423068 für Herd
220661
2-fach für Kochzone bei SE HE Elektronik
10002367
234007
Bausatz 00492037
223886
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS Befestigungsteile
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00437054 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
S. B. vor 2 Wochen
