Ersatzteile für Siemens HE313A0S0/25
HE313A0S0/25
612580
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
10104166
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10005419
274495
610001
611203
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
Abdeckung 10004802
381290
10027496
614322
11009560
381286
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010657 Herdregler
10029018
Drehgriff-Kochstelle 10010657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010657
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
292601
11000155
10027498
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10029026
10027533
10029028
11026295
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029626
286054
241994
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Türgriff 11020887
383595
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
282577
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Schraube 00634567
302794
Kontrolllampe 10004386
381200
Isolierteil 00776964
242031
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelbaum 10005963
381436
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
10103998
Gehäuseteil für Ofen Bosch 20002668 Backofen-Komponente
10029025
Gehäuseteil 20002668 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20002668
Bedienmodul komplett, mechanisch; Siemens 11065443 für Herd Bosch
11039544
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
10029027
11009587
380554
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Bedienblende für Bosch Ofen 11020784 Steuerung, Backofen
10029020
Bedienblende 11020784 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11020784
Drehknopf für Backofen Bosch 10010088 Temperaturwahl
10029016
Drehgriff-Vorwahl 10010088 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010088
10027513
10035210
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Kabelbaum 10005505
381378
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
386331
Ring 10004803
381291
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
381500
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
Drehgriff für Bosch Ofen 10010087 Temperaturregler
10029015
Drehgriff-Temperatur 10010087 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010087
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010656 Ofen-Knopf
10029017
Drehgriff-Kochstelle 10010656 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010656
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10009781
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776112
241957
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
10027229
241919
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Reparatursatz 10014654 Originalersatzteil von Bosch
10029023
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10014654
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
10029029
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
Bedienmodul SIEMENS 11038502 für Herd
10029022
Bedienmodul 11038502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11038502
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
