600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005369
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
265832
Backofenscheibe,Tür
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Elektronik,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
610001
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Teil in Position 0101 / 0103 enthalten Schaltergriffaufnahme m. 0-St.
11029756
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
614322
11009560
Abdeckung 10004802
381290
11009587
11060125
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10029026
11026295
11048758
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
292601
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029626
386106
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
241994
Türgriff 11020887
383595
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
282577
Stopfen 10005353
381354
11051366
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech.
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Kontrolllampe 10004386
381200
Leiste 11021661
274417
Ring 10004381
381198
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Kabelhalter 10006054
381448
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Kabelbaum 10005963
381436
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Flansch 11002776
267823
10103998
Drehgriff-Kochstelle 10004230
381139
Drehgriff-Temperatur 10004299
381170
Bedienmodul komplett, mechanisch; Siemens 11065443 für Herd Bosch
11039544
Gehäuseteil für Ofen Bosch 20002668 Backofen-Komponente
10029025
Gehäuseteil 20002668 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002668
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12018235
Drehgriff-Kochstelle 10004233
381140
380554
Drehgriff-Vorwahl 10004253
381147
Bedienblende für Bosch Ofen 11020784 Steuerung, Backofen
10029020
Bedienblende 11020784 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11020784
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Kabelbaum 10005505
381378
381500
Ring 10004803
381291
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
381287
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10009781
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Gehäuseteil 00776504
242007
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
Bedienmodul SIEMENS 11038502 für Herd
10029022
Bedienmodul 11038502 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11038502
10005419
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
Teleskopauszug
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776112
241957
Backofenscheibe,Tür
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
