Ersatzteile für Siemens HE30GB530/35
HE30GB530/35
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
157826
190925
600854
223857
11051658
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
Knebel 2kreis für Kochstelle SIEMENS 00612516 an Herd
158361
Kochstellenknebel für Energieregler in Herden.
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
Inklusive Schaltergriffaufnahme. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156036
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
191256
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
156131
190869
156437
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
272368
11006171
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00612509 für Herd
225446
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11031519
301273
11051586
289034
282577
210677
Halter 00490772
292482
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
10027086
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00612514 für Herd
225448
11004355
11005385
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11030120
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Stossdämpfer 00624133
207684
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
295198
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
11000155
Pflegemittel 00311567
203714
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Drehgriff-Vorwahl 00613377
225578
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
10027087
205283
Blech 00621474
298972
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
290458
11005810
289269
11009400
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00680735
258894
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
