Ersatzteile für Siemens HE30GB230/56
HE30GB230/56
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
190925
600854
156479
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
10103963
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
213132
154827
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
223857
207779
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
155740
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
209067
210018
211874
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
156131
611369
10005369
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
272368
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Türgriff 00667883
231440
10027083
10027084
11007196
11006171
11027873
11027874
238136
210677
301273
Halter 00490772
292482
289034
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
Drehgriff-Kochstelle 00613189
225551
Drehgriff-Kochstelle WEISS,mit Zonenzuschaltung, 00613189
229646
Feder 00626920
300565
292601
11009400
11004355
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
11030120
Distanzteil 00427919
290023
282577
11051586
172466
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11005810
Drehgriff-Temperatur WEISS mit Schalter- SIEMENS 00613184 für Herd
225549
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027219
Drehgriff-Kochstelle 00613186
225550
Drehgriff-Kochstelle WEISS, ohne Zonenzuschaltung 00613186
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027087
237892
211857
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613033 Backofen-Heizung
296786
Blech 00621474
298972
Gehäuseteil 00688828
234976
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Bedienblende 00670690
257607
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Drehgriff-Vorwahl 00613382
225579
Frontglasscheibe 00688347
234910
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
