Ersatzteile für Siemens HE30BD550/57
HE30BD550/57
10100454
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11030235
610001
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
207272
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
10103963
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
191011
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
210018
156131
223857
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der Bedienblende
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter Drehknopf,Knöpfe
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
272368
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11007196
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
11027874
11006171
Halter 00490772
292482
11051586
618902
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
11027163
288995
11004355
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Filtertopf 00630868
301953
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
11030120
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
11006995
295198
Steuerungsmodul 00656686
229597
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
172466
207840
308944
158413
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halterung für Ofen Bosch 00646057 Backofen-Zubehör
228265
Abstandshalter für Backofen BSH-Gruppe 00616201 Backwagenabdeckung
297680
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Drehgriff-Vorwahl 00613370
225577
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Halter 00420703
288707
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
206524
10027219
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
237892
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
10027087
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
211857
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
289269
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Zwischenscheibe 00471869
222872
312456
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Frontglasscheibe 00688286
308949
Montage-/Aufstellanleitung 00545588
293567
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Kabelbaum 00423095
289061
Bedienblende 00246984
286652
LED-Anzeige 00610863
225313
11051881
11051893
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
10002367
234007
258836
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
