10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
610001
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
207272
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
10103963
156026
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
157962
209286
191011
155740
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
191256
223857
156131
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der BedienblendeDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form
11027874
11006171
Halter 00490772
292482
11051586
288995
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
11051658
618902
204208
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
11027163
11005385
11004355
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
11030120
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
11006995
Steuerungsmodul 00656686
229597
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
190869
10 Watt, 220-240V
157585
158413
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halterung für Ofen Bosch 00646057 Backofen-Zubehör
228265
Abstandshalter für Backofen BSH-Gruppe 00616201 Backwagenabdeckung
297680
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Drehgriff-Vorwahl 00613370
225577
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
288720
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10027087
10027219
205268
206524
289269
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
290458
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
205283
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Zwischenscheibe 00471869
222872
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Schraubensatz 00600243
206370
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00423092
220670
Montage-/Aufstellanleitung 00545588
293567
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Kabelbaum 00423095
289061
Bedienblende 00246984
286652
LED-Anzeige 00610863
225313
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Frontglasscheibe Edelstahl 00683936
308623
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
10002367
258836
540478
