Ersatzteile für Siemens HE30BD250/07
HE30BD250/07
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
158413
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
223857
11051658
11027163
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
191256
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
156131
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der Bedienblende
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
190869
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
11027873
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11051586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
618902
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
204208
288995
11004355
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11030120
Zwischenscheibe 00471869
222872
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
207272
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter Drehknopf,Knöpfe
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
Drehgriff-Vorwahl 00613370
225577
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Halterung für Ofen Bosch 00646057 Backofen-Zubehör
228265
Abstandshalter für Backofen BSH-Gruppe 00616201 Backwagenabdeckung
297680
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
205268
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
206524
288720
10027219
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
10027087
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
290458
289269
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423092
220670
Montage-/Aufstellanleitung 00545588
293567
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Kabelbaum 00423095
289061
LED-Anzeige 00610863
225313
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616321 Hitzeschutz
297716
307362
11051893
11051881
Frontglasscheibe Edelstahl 00683936
308623
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
