Ersatzteile für Siemens HE30AB540/02
HE30AB540/02
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
154717
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
610001
158413
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
11027163
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
10103963
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
209067
191256
156131
223857
156437
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der Bedienblende
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
11031519
272368
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11006171
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
282577
204208
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
618902
158325
172466
10027086
11005385
11004355
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
11030120
11023905
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
205281
207272
10002367
190869
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe. Griff
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter Drehknopf,Knöpfe
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
206524
10027219
10027087
288720
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung. Tür
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
290458
289269
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
11051893
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00670687
257605
Kabelbaum 00423095
289061
307362
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Vorwahl 00613370
225577
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11051586
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
234007
11006995
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
