Ersatzteile für Siemens HE30AB430/01
HE30AB430/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
154827
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
190925
600854
11051658
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
191011
156036
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
191256
223857
156131
190869
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
156437
272368
Drehgriff-Kochstelle 00613321
225572
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11031519
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
11027873
11051586
289034
Halter 00490772
292482
210677
282577
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11005385
11004355
11005810
11009400
204208
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
158325
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
11023905
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11030120
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
Türgriff 00667884
257286
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Knebel SIEMENS 00613319 für Herd
225571
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Heizring für Ofen Bosch 00613034 Backofen-Heizung
296787
290458
289269
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Drehgriff-Kochstelle 00613326
225573
Drehgriff-Kochstelle mit Zonenzuschaltung Siemens 00613326 für Herd
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00670689
257606
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00681285
308249
307362
Drehgriff-Vorwahl 00613384
225580
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
