Ersatzteile für Siemens HE30AB250/02
HE30AB250/02
10100454
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
610001
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
207272
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
191256
10103963
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
191011
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156036
156131
223857
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der Bedienblende
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter Drehknopf,Knöpfe
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027874
272368
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
11006171
Halter 00490772
292482
11051586
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
11051658
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
10027086
618902
204208
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
11027163
11004355
158325
11005385
11030120
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11006995
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
205281
190869
158413
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Drehgriff-Vorwahl 00613370
225577
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
288720
Halter 00420703
288707
10027087
206524
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
10027219
289269
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
290458
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
VDR-Widerstand 00187357
202804
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Blende 00612596
206905
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Montage-/Aufstellanleitung 00545588
293567
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00423095
289061
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616321 Hitzeschutz
297716
307362
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
LED-Anzeige 00610863
225313
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
