158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
154827
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
213600
156131
Blende 00740918
311093
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Distanzteil 00420735
288714
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
11027874
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Drehknopf Kochfeld Bosch 00625582 Herdregler, weiß
10030581
Drehgriff-Kochstelle 00625582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00625582
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
11055749
207840
11005810
10027086
11009400
Blende 00740919
311094
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11031749
Brennerkopf
308944
210018
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
Drehgriff-Vorwahl 00625578
300135
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Frontglasscheibe 00711718
237428
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung 00422935
289032
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
237892
211857
299456
Türgriff 00668283
231507
289269
Drehgriff-Kochstelle 00625583
300139
306495
Kabelbaum 00656939
306274
Montage-/Aufstellanleitung 00624537
299865
Kabelbaum 00656935
306270
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Drehgriff-Kochstelle 00625581
300138
Bedienblende 00749440
311975
11030235
172755
10005290
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
